Stary 21-01-2025, 02:29   #358
seewcio
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Witajcie,
u mnie taki błąd wyskakuje jak poniżej. Mechanik powiedział, że to przepływomierz. Wymieniłem i dalej ten sam błąd. Wyskakuje ponownie zaraz po skasowaniu.
Może ktoś wie co jest powodem?
===PCM DTC P02E8:00-2F===
Kod: P02E8 - Niska wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia zaworu sterowania przepływem A” powietrza wlotowego w silniku Diesel
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P02E8:00-2F===
seewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
