Przy okazji zmieniony został termostat, bo wydaje mi się, że słabo trzymał temperaturę, skakała od 78 do 87
To było prawidłowo, po akcji serwisowej to normalne temperatury choć raczej powinno być bliżej 84-87 ale bym się nie czepiał zimą.
zy taka temperatura nie jest zbyt wysoka jak na ecoboost? Była w moim modelu robiona akcja serwisowa układu chłodzenia(poprzedni właściciel).
Najprawdopodobniej został wymieniony termostat na wersję poprzednią przed akcją serwisową bo wszystkie zamienniki takie są. Na akcji serwisowej powinieneś mieć wymieniony termostat na nowy prawidłowy.
Pozostaje kolejna wymiana na taki jaki powinien być po akcji serwisowej oryginalny (temperatura otwarcia 82 albo 84 stopnie powinna być a nie 90)
