Odp: Awaria blis
Witam użytkowników,
mam ten sam problem - Ford S-MAX 2014 - 2.0 TDCi. Wyświetla mi się komunikat "Awaria BLIS". Podczas jazdy samochodem w lusterku z lewej strony świeci się pomarańczowa lampka ostrzegawcza, natomiast w prawym lusterku nie, więc coś jest uszkodzone po prawej stronie. Nie mam żadnych schematów instalacji elektrycznych, które pokazują, gdzie znajduje się ten czujnik, i nie wiem, jak to rozwiązać.
Jeśli są dwa takie czujniki, lewy i prawy, czy można by je zamienić i sprawdzić, czy sygnał działa? W ten sposób wiedziałbym, że to czujnik. Rozbieranie lusterka wydaje mi się niebezpieczne, bo wygląda na delikatne i może łatwo pęknąć.
Czy macie może schemat instalacji BLIS albo wiecie, gdzie się on znajduje, żebym mógł w razie potrzeby pomóc elektrykowi w namierzeniu problemu?
Z góry dziękuję za pomoc.
