Odp: Luźne elementy plastikowe na podszybiu pod maską.
Podbijam i jeszcze mam dodatkowe pytanie. Czy to normalne że ten plastik podszybia tak odstaje ? W szybie jest uszczelka z rowkiem. Ten plastik ma od spodu wypustkę. Wypustka powinna wchodzić w ten rowek. Niestety u mnie nie bardzo chce się to dopasować.
I drugie pytanie - czy woda na korpusie silnika to właśnie efekt złego odprowadzania wody ?
Ostatnio edytowane przez PawelZZ ; 30-01-2025 o 22:00
