Odp: Wymiana rozrządu 2.0 16v Benzyna
Ostatnio rozglądałem się za rozrządem no i w 600 zł raczej nie ma szans się zmieścić. Łańcuchy i ślizgi to może i kupi ale jeszcze trzeba kupić 2 szt. podkładek diamentowych ok 100 zł za sztukę oraz nowe śruby do koła na wale i kółek na wałkach i to tez jest ok 100 zł. A i był bym zapomniał jeszcze simering w obudowie i jakiś sylikon do obudowy. Mi wyszło z zestawem Hepu ok 1000 zł na SKF bardzo podobnie trochę taniej będzie na FAI. Ale nie wiem czy warto.
P.S. Pytanie do doświadczonych w temacie jak to jest z tymi podkładkami diamentowymi obligatoryjnie nowe czy mogą być stare ? Bo w sumie przyjmując ze są tylko oryginały to jednak jakaś oszczędność jest.
