No bez tego nie działa, na końcu wałka sprężarki klimatyzacji jest na łożysku koło pasowe, które się kręci razem z silnikiem, w środku tego koła jest elektromagnes a na samiuśkim końcu wałka jest przykręcony ten talerz co Ci odpadł. Jak włączasz klimatyzację to na elektromagnesie pojawia się +12V i talerz zostaje przyciągnięty przez magnes do koła pasowego i wałek w sprężarce zaczyna się kręcić i klima wtedy działa. Czyli bez talerza nie działa. A czy wystarczy przykręcić to nie wiadomo, może to tylko śrubka się odkręciła, a może urwała i kawałek jest w wałku a może całe sprzęgło się rozsypało/spaliło z powodu zatarcia łożyska i przy okazji talerz odleciał, bez obdukcji się nie obejdzie. Zaczynamy oczywiście od próby zwykłego przykręcenia. a nie od zakupu nowej sprężarki
