Brawo pochwaliła się że masz ucds... Na moje oko chwalisz się ucdsem w wątku Focus mk3 wklejając config z MK4... Aby się chwalić trzeba rozumieć co się wkleja....
Da się zrobić to darmowym forscanem. Zobacz czy jest funkcja main menu a nie asbuilt. Jeśli jest to po otworzeniu wszystko będzie łatwe i czytelne. Jeśli moduł pam nie ma takiej funkcji to musisz szukać arkuszy kalkulacyjnych do modułu pam. Bardziej zaawansowanymi programami jak np fdrs czy ucds taka zmiana to 5 minut zabawy.
Udało mi się zrobić forscanem poprzez arkusz kalkulacyjny, main nie był dostępny dla Pam.
Zaznaczoną liczbę 5 zamieniłem na 4.
