Odp: Ogrzewanie dodatkowe Webasto
Wystarczy wpisać w google "DTC B1D33"
Jeden z wyników to:
B1D33-92 Przerwanie płomienia podczas normalnej pracy: nie działa lub nie działa prawidłowo
W dodatkowym urządzeniu grzewczym zasilanym paliwem nie ma paliwa.
Zablokowanie układu wydechowego.
Zablokowanie układu dolotowego powietrza.
Sprawdź poziom paliwa.
Sprawdź przewody paliwowe modułu dodatkowej nagrzewnicy zasilanej paliwem (FFBH) pod kątem blokad, zakleszczeń lub uszkodzeń.
Sprawdź układ wydechowy i układ wlotu powietrza pod kątem blokad, zakleszczeń lub uszkodzeń.
Sprawdź, czy paliwo nie jest zapowietrzone i usuń wszelkie usterki w dopływie paliwa.
Włączając ogrzewanie postojowe, należy upewnić się, że samochód nie jest zaparkowany na pochyłości.
Korzystając z systemu diagnostycznego zatwierdzonego przez producenta, zapisz, a następnie zresetuj zapisane kody usterek diagnostycznych; następnie wykonaj próbę działania dodatkowej nagrzewnicy opalanej paliwem ("Instalacja i konfiguracja/Nagrzewnica dodatkowa/Test działania").
Sprawdź zapisane kody usterek diagnostycznych.
Sprawdź poprawność działania.
