Temat: [Focus 2014-2018] Dziwna praca wentylatora Intercoolera
Stary 15-02-2025, 14:51   #6
Moned
Zarejestrowany: 26-11-2024
Model: Ford Focus Mk3 Lift
Silnik: 1.0 ecoobost 125KM-92Kw
Postów: 4
Domyślnie Odp: Dziwna praca wentylatora Intercoolera
Wyciągłem aktywną żaluzję i okazało się że trzpień-a który wchodzi do silniczka sterującego nie ma (został zerwany z jednej łopatki i wypadł gdzieś). Zakupiłem oryginalną używkę 240zł, bo wcześniej miałem zamiennik i te plastiki są wykonane jak gdyby cieńsze i bardziej giętkie gorszy materiał. Mam swoja teorię na temat tego uszkodzenia ponieważ rama sama się wygięła po czasie, przez co klapki nie mogły się w pełni domknąć i mogło nastąpić zerwanie tego trzpienia. To na razie tyle na temat żaluzji. Podpiołem Forscana reset błędów i test. Wyskoczył błąd czujnika powietrza wlotowego. Przeczyściłem wpiąłem z powrotem i jest ok, ale wyskoczył kolejny błąd. Tym razem Nazwa O2_DS1_ERR / Opis: Błąd sygnału wejściowego dotyczącego sterowania w pętli zamkniętej sondy lambda za katalizatorem 1 rząd cylindrów / Napięcie podaje 0,05V.
Zanim go wymienię czy jest do niego jakiś bezpiecznik ? Bo z opisu nie znalazłem.
Moned jest offline   Odpowiedź z Cytatem
