Stary 19-02-2025, 11:12   #6
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Klimatyzacja Dwustrefowa + Grzane fotele (doposażenie)
http://www.2gfusions.net/showthread.php?tid=4050&page=8
Całą wiedzę na ten temat mam z tego linku
A mniej więcej trza zrobić .... Zamień szpilki 8, 9 i 10 ze złącza C2402A w FCIM z pinami 13, 14 i 18 na drugie złącze C2402B w FCIM.
Będą występowały błędy DTC po podłączeniu kampa ale klima będzie działać i nie trzeba rozbierać deski a wystarczy wyjąć panel FCIM by mieć dostęp do wtyczek oraz mieć wyjmaki pinów lub coś czym da się piny wyjąć .
Odnośnie mat grzewczych to zakup sobie komplet i o ile pamiętam siedzisko robi się bardzo łatwo ale chyba nawee oparcie da się jakoś opanować . Jeśli masz schematy to rozrysuj sobie podłączenia i sprawdź co masz w aucie a co musisz dokładać
Jeszcze jedna rzecz odnośnie mat grzewczych to fotel pasażera w fusionie ma taką specyficzną rzecz jak mata zajętości a raczej taki zbiornik z płynem czego nie ma mondeo i to musisz zrobić na tyle delikatnie by czegoś nie urwać , Fotel kierowcy zrobisz bez problemów
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 19-02-2025 o 11:17
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
