Temat: [Focus 2004-2008] Korekty wtryskiwaczy Forscan
Stary 19-02-2025, 14:50   #9
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Domyślnie Odp: Korekty wtryskiwaczy Forscan
Demontaż wiąże się z wymianą podkładek pod wtryski, frezowaniem gniazd. Nowe uszczelki. Mi kiedyś zeszło przy tym 4 godziny. Więc jak policzysz robote to pewnie za całość 500-800 pln. Nie wiem jakieś są kwoty, strzelam tylko. Natomiast tester przelewowy kupisz na allegro za 80-100 pln. A filmów jak to zrobić masz mnóstwo. Jeśli jeden będzie odstawał tzn że albo ten jest dobry a reszta leje albo ten jest lipa a reszta jest ok.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
