Odp: Ubywający płyn chłodniczy
Twój opis wskazywałby na nagrzewnicę powietrza lub nieszczelność przewodów doprowadzających płyn chłodzący do nagrzewnicy. Sprawdź zatem w pierwszej kolejności dywaniki czy nie są wilgotne i połączenia przewodów na przegrodzie.
W końcu w zimie nagrzewnica chodzi cały czas, a w październiku było jeszcze ciepło, stąd ta różnica.
Ewentualnie trzeba włożyć endoskop przez dolot i popatrzeć co tam się dzieje. Nagrzewnica jest druga w kolejności od strony przegrody
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
