Stary 25-02-2025, 20:17   #179
ochkarol
Postów: n/a
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz spróbować podłączyć przez dedykowany zasilacz, VIOFO na przykład miał taki, 3 kable stały plus po bezpieczniku, stacyjka i masa. Chyba miał zabezpieczenie przed rozładowaniem aku,
Jeśli wideorejestrator nie ma aktywnego trybu parkingowego to w ogóle nie ma co się bawić w stałe zasilanie. Nie ma po prostu po co. Natomiast sprzęty z aktywnym trybem parkingowym mają możliwość podłączenia przez moduł który odcina zasilanie przy jakiejś wartości napięcia. U różnych producentów różnie jest to skonfigurowane.
Viofo ma możliwość wyboru (bodajże czterech) różnych wartości.
Nowszy moduł adaptera zasilania 70mai UP04 ma do wyboru 3 wartości.
Bump:
W trybie parkingowym kamera może pobierać nawet 300mA czyli ponad 7Ah na dobę.
Rozróżnić trzeba aktywny tryb parkingowy od pasywnego. Przy pasywnym kamerka nagrywa dopiero, gdy nastąpi zdarzenie. Tutaj pobór prądu jest znikomy. Przy aktywnym trybie - faktycznie - pobór jest większy, bo kamerka robi zdjęcia co jakiś czas. Ale do aktywnego trybu parkingowego trzeba dokupić moduł zasilający i będzie ok.
Bump:
Napisał Amarant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytałem 18 stron tematu i nie dowiedziałem się gdzie się wpiąć aby kamerka miała cały czas zasilanie po wyłączeniu zapłonu czyli gem jej nie odłączył po 20-30 min ?
Miernik albo probówka do rączek, zamknąć auto, odczekać aż auto się "uśpi" i szukać bezpiecznika na którym jest napięcie.
Ostatnio edytowane przez ochkarol ; 25-02-2025 o 20:50
  Odpowiedź z Cytatem
