Stary 09-03-2025, 09:15   #4
jacekw13
Imię: jacek
Zarejestrowany: 08-05-2013
Model: smax
Silnik: 2d
Domyślnie Odp: Włącza się wentylator po zgaszeniu , 2.0 TDCI 163km
Cześć, mam to samo od 100-150kkm - tyle że skrzynia automatyczna.
Wykluczyłem wszystko od silnika i żaluzji i wychodzi że to od skrzyni, tylko zanim zacząłem weryfikować skrzynie ta się zesrała (powershift) i teraz mam biegi wsteczny i nieparzyste ale widzę temperaturę płynu w skrzyni bardzo szybko po uruchomieniu rośnie, nie da się wykonać kalibracji sprzęgła i wodzików bo temperatura przekracza dozwolony zakres.
jacekw13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
