Problem z podniesionym zawieszeniem
Witam wszystkich serdecznie szukam pomocy w zmodyfikowaniu tylnego zawieszenia a konkretnie podniosłem całe auto o około 7-10 cm zestawem lift kit 2/5 cala w ford ranger wildtrak 2020rok na przód wszystko jest idealnie a tylnie zawieszenie podczas przejazdu na progach zwalniających zachowuje się jak piłka po prostu odbija się i podskakuje
Więc proszę o pomoc co zrobić czy dłuższy amortyzator czy jest jakaś dokładka która może to odbijanie zniwelować
Cały zestaw zamontowany pod piórami resora więc wydaje mi się że amortyzator stał za krótki dziękuję za pomoc pozdrawiam Tomek
