Odp: Upgrade radia podstawowego do Sync
Super, wielkie dzięki. Jak to wygląda pod względem sterowania z kierownicy? Wszystko będzie działać na tej samej zasadzie, czy trzeba się pobawić forscanem?
Ostatnie pytanie odnośnie panelu sterowania bo widzę, że w ekranach z linków są połączone z wyświetlaczem, a u siebie mam je osobno. Można to rozłączyć i podłączyć "po staremu", czyli tak jak na pierwszym zdjęciu w tym poście?
Bump: Czy szukać stricte ekranu, który wychodził do focusa mk4 (panel sterujący osobno). Same ekrany się czymś różnią, pod względem tego czy były wypuszczane do sync3?
Bump: Jeśli zamówiłbym radio z linka to mogę do tego dobrać ekran stricte do focusa mk4 i osobnym panelem sterowania, czy nie będzie to tak działać?
Bump: taki będzie okej?
https://allegro.pl/oferta/radio-nawigacja-wyswietlacz-ford-focus-mk4-jx71-18b955-fd-stan-idealny-17124844513
Ostatnio edytowane przez aazzorr ; 10-03-2025 o 21:39
