Temat: [Transit Connect 2013-2022] Kolory przewodów w złączu
Stary 11-03-2025, 18:36   #4
Andrzej.S_79
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-03-2025
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Choinka brak łączności z komputerem silnika , Forscan nie widzi auta
U mnie jest tak samo.
Po podłączeniu akumulatora przekręceniu kluczyka na zapłon wymaca błędy min. wspomaganie kierownicy nieaktywne , płyn chłodniczy przegrzany itp.
Po przekręceniu na rozruch cisza, cyk przekaźnika przygasają światła a po chwili wszystko wraca znów błędy i tak w koło. Odłączyłem komputer silnika, wtyczki przy ECU wyglądają ok nie wiem jak kable bo nie mam schematu aby to sprawdzić. Za sprawdzenia na stole ECI wołają 200 zł. Póki co szukam gdzie indziej. Może ktoś podesłać schemat sprawdziłbym wiązkę.
Ostatnio edytowane przez Andrzej.S_79 ; 11-03-2025 o 18:57
Andrzej.S_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
