Stary 11-03-2025, 21:21   #32
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: Zakup Ford Kuga 1.5 EcoBoost - 186 KM Automat 2024
Napisał ochkarol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajny gadżet, jeśli jest dach czysty
Kuga nie jest wysokim busem zeby nie można było przetrzeć szyby dachowej szmatką lub teraz na każdej stacji paliw ściągaczem do szyb.
Trzeba uważać, bo blachę na dachu można wyciągnąć a szyba pęknie
Ubezpieczenie pokryje szkody, czy to zniszczona blacha czy pęknięta szyba na to samo wychodzi
Ale nie robiłbym z tego mocnego bajeru
Dodaj szybkie przewietrzenie pojazdu, mniejszy problem parujących szyb, efektywna wentylacja podczas eksploatacji i co najważniejsze, najlepszy sposób na trującego hebla przed tobą, wyłączasz nawiew, włączasz obieg zamknięty i uchylasz dach. Ja często używam mikro uchyłu zamiast klimatyzacji
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
