Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana lamp na xenon lub soczewke
Stary 12-03-2025, 08:25   #183
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na xenon lub soczewke
Dokładasz wszystkie części i okablowanie, jak dla lamp bi-ksenonowych. Łącznie z modułem sterowania światłami. Jak masz auto w wersji "bieda", to nawet może trzeba będzie dołożyć czujnik kąta skrętu kierownicy, bo on również steruje doświetlaniem.
Na FCP było wielokrotnie opisywane jak takich modyfikacji dokonywać. Przewałkowane na każdą stronę tematy zmiany oświetlenia przedniego. No może w prawie każdą stronę, tj. halogen->soczewka, halogen->ksenon, soczewka->ksenon, soczewka->halogen.
Są w tematach popodpinane schematy. Generalnie wszystko jest do odszukania (samodzielnego), przeczytania (najlepiej ze zrozumieniem) i potem do zaimplementowania w swoim samochodzie.
WDR: szukać można w działach Mondeo mk4, Galaxy mk3, S-MAX mk1, bo za wyjątkiem kilku różnic (np. długości wiązek, lampy, moduły świateł, zderzaki, ...) idea i schematy są te same.
Napisał PITiMAT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to jest dużo pracy, czy tylko ja się zamartwiam Czy to taki projekt na weekend czy raczej na długie wieczory przy kawie?
Roboty dużo. W weekend to - jak się dobrze ogarniesz - odnajdziesz i przyswoisz tematy na FCP dotyczące oświetlenia. Projekt na wieczory, poranki, popołudnia i podwieczorki. Ile dniówek roboczych, to już zależy od Twojego ogarnięcia, umiejętności i determinacji.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 12-03-2025 o 08:31
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
