Temat: [S-MAX 2006-2015] Twardy hamulec
Stary 14-03-2025, 13:46   #136
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Domyślnie Odp: Twardy hamulec
moja pompa podcisnienia stuka na zimnym silniku ale ostatnio zauwazylem jak by gorzej hamowal.
Zdjalem oba przewody z pompy podcisnienia i pompa sie uspokaja i oba zaciagaja powietrze. Po podlaczeniu przewodow znowu stuka. Czy w tym przypadku wystarczy wymienic zaworek albo tu juz cala pompa podlega wymianie?
EDIT:
Odkrecilem oba zaworki i w jedna strone idzie powietrze a w druga blokuje - wiec zakladam ze sa OK w takim razie co powoduje stukanie pompy ...?
Ostatnio edytowane przez mkris ; 14-03-2025 o 19:11
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
