Temat: [Fiesta 2017- ] Wymiana reflektorów na Full Led
Stary 15-03-2025, 22:00   #156
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 125
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów na Full Led
Marcin C.
Wymiana prosta, wtyczki takie same. We Fieście jest ciasno i trzeba poluzować sąsiednie plastiki (czarna listwa nad chłodnicą) a nawet zderzak (przy nadkolach), bo głupio by było przy wyjmowaniu lamp wygiąć i wyłamać zaczepy.
U siebie robiłem wymianę z najprostszych halogenów [A] z soczewkowe z ramką LED DRL i wbudowanym modułem LED dla świateł mijania, a więc na mojej rozpisce jest to [D]
Symbole:
L1BB-13E014-CE
L1BB-13E015-CE
Ten LED za soczewką to nie jest jakaś proteza żarówki H7, ale schowany w lampie bardzo masywny moduł z dużym radiatorem i sporą diodą. Świeci według mnie nieporównywalnie lepiej do halogenów (i rozkład światła, i ilość, i precyzyjna linia odcięcia, i chłodna biel)
Po zamianie z halogena, ramka LED gaśnie przy włączonych krótkich. Trzeba Forscanem w BodyCM wyfiltrować ustawienia zawierając DRL i poustawiać
Kod php:
DRL Conditions              Option B
DRL
include park lamps      Disabled
Dim DRL with low beam Ouage
Allowed
Left Front DRL Lamp Usage
Fixed DRL and Position
Right Front DRL Lamp Usage
Using DRL with turn signal
Dimmed
Usnp High Beam with DRL
Dimmed
Usng Low Beam With DRL
Enabled
Przy takich ustawieniach:
- dzienne - włączona ramka DRL na pełną moc
- postojowe - ramka świeci w przygaszeniu
- krótkie - włączone soczewki, ramka led świeci przygaszona
- długie - świecą H1, soczewki, ramka led świeci przygaszona.
- w trybie dziennych, gdy włączysz kierunkowskaz, ramka w reflektorze po tej stronie przygaśnie.
Do powyższego zestawu polecam
- H1 Osram Blue Intense, około 36 zł za dwie.
- kierunkowskazowy - Osram Diadem Chrome PY21W
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 15-03-2025 o 22:24
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
