Odp: Niska temperatura silnika i włączony wentylator 1.6TDCI
A nie wypalał Ci się przy okazji DPF? Bo ten typ tak będzie miał jak mu przerwiesz wypalanie to wentylator jeszcze będzie pracował po zgaszeniu silnika. Zobacz na temperatury DPF, podczas jazdy.
Co do samej temperatury silnika.
A te silniki tak mają utrzymują temperature 80-90 stopni maks latem i to chyba w korku. Zazwyczaj ok 80-85.
