Temat: [Focus 2011-2014] 1,5 roczny akumulator zakupiony w ASO
Stary 28-03-2025, 22:36   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: 1,5 roczny akumulator zakupiony w ASO
Napisał Lukasz93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że napięcie spoczynkowe niepodłączonego akumulatora wynosi 12,55V (temperatura otoczenia ok. 15 stopni).
nie wiem co masz na myśli, ale jak po zakupie miał 12.5V to dobre napięcie, sprwadz w normalnym sklepie większość powinna mieć takie napięcie, chyba że przed sprzedażą był ładowany, nowe aku jak leżakuje w dobrych warunkach to po 18 miesiącach powinno być sprawne w 100%, sprawdz u elektryka jak wygląda pojemność po pełnym naładowaniu, ja miałem ,,szczęście,, kupić Vartę 2 miesięczną i wytrzymała 9 miesięcy, sprawność spadła o 50% a jeszcze moim większym ,,szczęściem,, była moja żonka która wywaliła do śmieci gwarancję a przez to 7 stówek, różni fachowcy od aku twierdzą że nawet 3 letni leżak nadaje się do sprzedaży jako pełnowartościowy, ale czasami życie płata figla, więc jezdzić i obserwować masz 2 lata gwarancji, a swoją drogą chyba przepłaciłeś za aku w serwisie
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
