Nigdy tego nie robiłem. Nie bierz moich odpowiedzi za pewnik.
Jeśli jest silikon, to usuwałbym mechanicznie.
Dremel, nakładka do polerki, pasta i powinno zejść (jeśli cokolwiek się przykleiło).
Po wyczyszczeniu mechanicznym oczywiście że czyścisz brake cleanerem na błysk.
Nowy silikon nakładałbym... no właśnie.. pierwsza myśl to była że na silnik ale to będzie do góry nogami przez co będzie jednak się odklejał (nie że problem przy nakładaniu ale będzie powodować że powietrze zamiast uciekać spod silikonu, to będzie wręcz zasysane tam gdzie będzie próbował grawitacyjnie odchodzić). Tak więc chyba jednak na miskę.
Ale.. to tylko moje poranne wymysły kiedy jeszcze kawa nie weszła za dobrze.
dodatkowo.
przejrzałem 7zap. nie zauważyłem żadnych śladów że tam jest jakaś uszczelka.
https://7zap.com/en/part/ford/1342630/
Zajrzałem na kilka aukcji na eBayu gdzie są do kupienia nowe miski.
Nie znalazłem żeby ktoś sprzedawał z uszczelką.
Ale.
Oglądam to:
https://www.youtube.com/watch?v=2fNrIztPu5M
nie jest to Ford. *chyba Renault, nie oglądałem początku
1.5 dCi
w 4:01 widać jak jest uszczelka jak wyciąga miskę.
natomiast autodoc na hasło 1.5 ford tdci oil pan gasket podrzuca tylko silikony:
https://www.autodoc.co.uk/car-parts/...07885-1-5-tdci
