Temat: [Kuga 2013-2020] Błąd P244D co oznacza ?
Stary 25-04-2025, 11:28   #12
cineks
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Ford Kuga
Silnik: 180KM; 2.0 TDCi
Postów: 11
Domyślnie Odp: Błąd P244D co oznacza ?
dzięki za szybką odpowiedź.
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..Czwartego nie powinieneś raczej mieć
no właśnie mam. Dodatkowy czujnik jest w samym DPF-ie.
Czyli, idąc od silnika to czujniki są po kolei
@tomao
dzięki.
Edyta:
Winny czujnik temperatury spalin przed dpf
Po wymianie czujnika: AV41-12B591-AB (DW10F) auto wróciło do żywych.
Ostatnio edytowane przez cineks ; 05-05-2025 o 10:49 Powód: aktualizacja
cineks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
