Stary 27-04-2025, 21:08   #2
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Domyślnie Odp: Bezpośrednie czyszczenie wtrysków DW10F
Teoretycznie nie musisz odpinać bezpieczników, tylko musisz zrobić sobie odpowiednie "wężowisko". Wpiąć się możesz przez zasilanie filtra paliwa, tylko po zabiegu koniecznie wymień ten filtr i pamiętaj że nie każda chemia do wtryskiwaczy może być używana bezpośrednio-niektóre wymagają odpowiedniego rozcieńczenia z ON. Raczej nie gazuj przy takim zabiegu tylko obroty jałowe. Ten film z Kugą generalnie pokazuje Ci jak to zrobić, silnik ten sam, jedyna różnica to że wpięli się w wyjście z filtra paliwa. W takiej sytuacji musisz zamontować gdzieś dodatkowy filtr. Osobiście odpiąłbym jeszcze przelewki z pompy i wyłapywał powrót, ale to akurat bardziej moje widzimisię. Nie potrafię wyjaśnić dlaczego.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
