Temat: [Transit 2000-2006] Brak zapłonu po przekręceniu kluczyka
Stary 30-04-2025, 17:48   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Po przekręceniu nie kręci problem z elektryką
Nie piszesz jednoznacznie jak lampka immo miga. Bez włączonej stacyjki powinna migać co 2 sek. krótkimi błyskami. Po włączeniu stacyjki kontrolka powinna zapalić się na ok. 3 sek. i zgasnąć. Jeżeli tak nie jest i świeci się w sposób ciągły, to znaczy że immo działa nieprawidłowo i silnika nie odpalisz najczęściej zły kluczyk.
Przeczytaj co pokazuje immo i jak informuje o błędach https://forum.fordclubpolska.org/sho...=112144&page=3
To jest dla starszego Transita opis, ale dla twojego działanie immo jest takie same.
Tu https://forum.fordclubpolska.org/sho...=114723&page=5
masz schemat podłączenia rozrusznika. Sprawdź czy masz masę po włączeniu stacyjki na gnieździe przekaźnika R1, pin nr 2. Sprawdź też może, czy kiedy podasz na pin nr 5 w gnieździe tego przekaźnika napięcie -czy rozrusznik kręci Powinien kręcić.
Transit z 2004 roku to jest Mk6, a nie Mk5. Czy nie ma tu jakiegoś przekłamania.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-04-2025 o 17:55
