Witajcie.
Poszukuję info jak zmienić fale na parzyste dla Edge ale po lifcie (2019) ?
Coś na pewno się różni od przelifta, bo nie działa. Udało mi się włączyć polski język (bez aktualizacji SYNCa), Wersja 3.4
Chodzi o forscan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc
Robiłem u siebie w Edge 2019.
Kodowanie ACM:
727-04-01: x*xx-xxxx-xxxx - zmiana regionu - 3 to europa.
727-04-01: xxxx-xx**-**xx - zmiana country code - 504C to Polska
727-04-01 xxx* xxxx xxxx - zmiana SDARS na unconfigured
Jeszcze jest country code w APIM, ale sprawdź, czy nie wyskoczy błąd niepoprawnej konfiguracji po tej zmianie:
7D0-02-01 **** xxxx xxxx (504C)
Ogólnie na dniach będę robił próbę przesiadki na europejski moduł ACM z Kugi MK3, który ma niebieski kabelek. Tylko jestem w trakcie robienia przelotki z wtyczek. Dodatkowo trzeba wyeliminować splitter anteny GPS i wymienić wzmacniacz antenowy.
