Zainstalowany spliter nie przepuści tego zasilania dalej, więc trzeba go całkowicie wyeliminować - a połączony jest ze sporymi odcinkami okablowania antenowego auta. Więc jest z tym niezła zabawa...
yra99 z driver top opisywał w swoim worklogu, że wywalił po prostu ten splitter i połączył ze sobą kabel idący do APIM z tym, który idzie do anteny.
Dopytałem go o to prywatnie, bo tłumaczenie z ukraińskiego było niejednoznaczne:
We have splitter behind the passenger glove box. So from the antenna we have single wire to the splitter. Then from the splitter comes two wires. One with the phantom power, another no.
I've removed splitter and instead used the only one wire
As result there is direct wire with the phantom power to the antenna
