Stary 04-05-2025, 11:57   #48
malin80
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: Focus MK2 cabrio
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: 2.0TDCI Przybywa oleju / wysokie spalanie
Czy w tym modelu da się sprawdzić w forscan czas/dystans pomiędzy wypaleniami, czas wypalania, ilość sadzy przed i po wypaleniu? Ja widzę tylko ciśnienie różnicowe - jedyny parametr dfp.
Silnik i model jak w temacie, turbina po regeneracji, dpf wyczyszczony ciśnieniowo (podobno wyczyścił się bardzo dobrze), układ dolotowy również wyczyszczony, wtryski sprawdzone przelewami (są ok). Po wyczyszczeniu dpf spalanie spadło do prawidłowego, brak jakichkolwiek błędów z modułów (wcześniej był stale błąd dpf), ale dalej rośnie poziom oleju. Szukam żeby sprawdzić parametry wypalania dpf żeby wykluczyć dolewanie paliwa do oleju z tego powodu. Ciśnienie różnicowe max. ok. 30 kpa przy obciążeniu silnika czyli chyba wzorowo. Szukam innej przyczyny (np. częste wypalanie) bo jak to nie to chyba zostaje już tylko otwarcie silnika w poszukiwaniu wypaleń tłoków.
malin80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
