Czyli OK. Dwa rezystory na zakończeniach po 120 ohm (połączone równolegle) daje 60ohm
Co ciekawe na hs-can robiło się 120 w momencie jak odpinalem wtyczki z bcm.
Nie mam pod ręką schematu do polifta, ale zapewne w tej kwestii niewiele się zmieniło. W moim przedlifcie terminatory (rezystory) zakańczające HS-CAN siedzą jeden w PCM, a drugi w BCM. Jak odpiąłeś BCM to na HS-CAN został jeden terminator (rezystor) 120 ohm. Tylko nie bardzo mogę zrozumieć jak Ci wyszło to:
Przecież jak do 120 ohm (jeden terminator/rezystor na jednym końcu CAN) podłączysz jakakolwiek rezystancje to wyjdzie mniej niż 120 ohm, a wg tego, co napisałeś wcześniej było więcej, czyli 200 ohm.
