Temat: [Focus 2008-2011] 1.6 tdci 90 km błędy P0335 P0234
Stary 07-05-2025, 19:34   #4
markwitz99
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-04-2022
Domyślnie Odp: Focus 1.6 tdci 90 km
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik wału może powodować takie problemy. Po wymianie nadal ten błąd się pojawia? Może stan wiązki i wtyczek przy czujniku i PCM trzeba sprawdzić.
Został wymieniony czujnik i po dłuższym czasie błąd powrócił. Wtedy postanowiłem użyć czujnik z innego focus z tym samym silnikiem a i tak to nie rozwiązało problemu.
Wtyczka ruszałem przy odpalonym silniku chcąc wymusić błąd i nic. Więc myślę ze to nie wina wtyczki.
Może koło pasowe? Wiecie może jak się je sprawdza?
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jakiej firmy?
te błędy które napisałeś powyżej również?
Musze poszukać faktury na filtr paliwa.
Tak błąd dotyczący wałka wraca kiedy jest problem z odpaleniem. Natomiast błąd od turbo wraca po przejechaniu x kilometrów.
Dodam również że check engine nie występuje. Nie ma również utraty mocy itp.
markwitz99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
