Błąd wskazuje raczej na potencjometr na pedale "gazu" albo jego wiązkę. Najcześiej w takiej sytuacji jest problem z pinami we wtyczce sterownika silnika (PCM). Zacząć jednak od podmiany/wymiany potencjometru na pedale "gazu" (ew. całego pedału). Najprościej i najszycciej. Dpiero potem brać się za bardziej ambitne działania.
Niestey podmiana pedału gazu nie pomogła.. Wyczyściłem kontaktem styki na bcm pod schowkiem. Ale po 15 minut pracy silnika na wolnych obrotach wywalio błęda
Bump:
