Obstawiam oberwana półka tłoka blokująca korbę. Pewnie smarowanie.
Bump:
Czy silnik w Kuga 1.5EB to ten sam co w Mondeo?
Ford prawdopodobnie nabijał różne numery zależnie od typu auta i roku produkcji ale same bloki chyba są te same. 2017 to nie jest poprawiony blok tylko stary typ. Bez znaczenia na to czy poprawiony czy nie trzeba pilnować oleju wymiana co 10 tyś nie jak zaleca producent auta bo będą problemy.
Nawet w poprawionym bloku zostawili słabe tłoki i korby /księgowi się chyba uparli/.
Znalałem Ogłoszenie z blokiem M8DB i niestety to nacinany blok.
Przydało by sie potwierdzić czy bloki są zamienne.
