Odp: Wyłączenie silnika oraz odcięcie elektryki w trakcie jazdy.
Dzięki za odpowiedzi. Też podejrzewam jakąś elektrykę, silnik w końcu działa bez problemów.
Zastanawiam się też jak mógłbym spróbować wywołać ten problem ponownie. Pewnie gdyby udało się znaleźć sposób na wywołać to zjawisko na zawołanie, to by było łatwiej przeprowadzić jakąś diagnozę.
Kiedyś dawno temu, w innym dużo prostszym samochodzie, przytrafiło mi się coś podobnego. Przestały działać zegary na desce (wskazówki opadły na zero), radio, wycieraczki, kierunkowskazy. Ale działało światło awaryjne i - jak sprawdziłem na postoju - światła stopu. No i silnik nie zgasł. Wtedy przyczyną okazała się zepsuta stacyjka. Jakiś styk nie kontaktował w stacyjce i odcinało zasilanie od elektryki poza tym, co działało nawet bez uruchomienia silnika (światła stopu, awaryjne).
Więc zachodzę w głowę awaria jakiego elementu w S-MAXie może być przyczyną zgaszenia w aucie zupełnie wszystkiego. Wspomniany BCM chyba faktycznie mógłby tutaj pasować. Tylko czy można jakoś ten element diagnozować?
