Temat: [Focus 2008-2011] Relingi dachowe - dołożenie
Stary 18-05-2025, 20:23   #2
gsm_virus
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-06-2023
Model: Focus MK2
Rocznik: 08
Postów: 4
Domyślnie Odp: Relingi dachowe - dołożenie
Masz Focus'a polifta czy przedlifta, bo ten 2008rok to róznie bywa.
Jeżeli chodzi o polifta 2008-2011, to zdejmowałem relingi i kleiłem rynienkę, bo mi przeciekało relingami do bagażnika, mam gdzieś filmik z tego (bo nigdzie go nie umieszczałem).
na każdy reling przypada 4 nakrętki (2 przód , 2 tył) , dostęp do nich jest dopiero po ściągnięciu tapicerki podsufitki.
Same śruby, które są w relingach mają prostokątny łepek i trzymają się w swoich miejscach w plastiku relingu (ale nie radzę na siłę je wciskać do środka bo trzeba będzie otworzyć plastikową zaślepkę na końcach i ponownie umieścić prostokątna główkę śruby w gnieździe, by się sama nie obiecała jak będziesz nakrętkę w środku nakręcał.
Oprócz samych relingów będziesz potrzebował listwy wypełniające tą rynienkę między relingami, z tego co pamiętam to ja miałem ją klejoną w rynience.
Ostatnio edytowane przez gsm_virus ; 18-05-2025 o 22:08 Powód: dodanie info
gsm_virus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
