Stary 18-05-2025, 23:00   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Wyciek oleju z kolektora ssącego 2.0 TDCI DW10C
Napisał Mustang67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co sądzicie, co może być przyczyną tego problemu?
2011, 2.0 TDCI, DW10C, przebieg 302 tyś.
Sam sobie odpowiedziałeś. Po 14 latach i sporym przebiegu ma prawo puszczać.
Czy po demontażu kolektora można spokojnie go skręcić na te same uszczelki,
Móc to można tylko kompletnie bez sensu pewnie będzie ciekło jeszcze bardziej. Weź zamiennik reinza lub elringa i bedzie dobrze pod warunkiem że prawidłowo zdiagnozowałeś. Przy okazji kolektor i kanały dolotowe do wyczyszczenia na pewno nie zaszkodzi też egr jak już bedzie blisko. Jedyny minus to taki, że chyba do kolektora w dw10c trzeba rozpinać układ wtryskowy jak dobrze pamiętam.
