Temat: [Fusion - Mondeo USA] EVAP i zaczynające się awarie tego systemu
Stary 20-05-2025, 11:13   #108
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: EVAP i zaczynające się awarie tego systemu
Powinieneś mieć juz poprawiony blok silnika i kolektor dolotowy w aucie, jakie masz oznaczenie na bloku? Mi sie nie podobaw tych konstrukcjach to ze połączono kolektor dolotowy z wylotem z filtra powietrza. Nie bardzo rozumiem to rozwiazanie. Zaworki tak przekierowują obieg ze pary są kierowane włąśnie do dolotu za filtrem powietrza i czujnikiem MAP ale drugi obieg wciska sprężone powietrze i moze ono wraz z olejem bez problemu docierać do zaworku EVAP od strony silnika. Moze te drobinki oleją są u ciebie powodem?
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
