Sprawdziłem tam napięcie i cały czas utrzymuje się około 20V, nawet bez uruchamiania silnika.
Coś z tym pomiarem jest chyba nie tak. Na żółto-niebieskim nie powinno być 20V, bo i skąd, a poza tym ten przewód nie jest zasilany na stałe, bo to przekaźnik i to co nim steruje są odpowiedzialne za pojawianie się tam napięcia. Podobnie może być z tym pomiarem rezystancji, ponadto zwróć uwagę, że mierzysz rezystancję uzwojenia silnika, zanim będziesz targał zbiornik. Próbowałeś zasilić pompę poza BCM przez bezpiecznik 20A? Jak nie zastartuje pompa to można jeszcze uderzyć lub kopnąć w zbiornik jak pompa będzie zasilana. Czasem to pomaga jak pompa na wykończeniu.
