Temat: [Focus 2011-2014] wysokie obroty ok 900 biegu jałowego
Stary 24-05-2025, 13:32   #3
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Domyślnie Odp: wysokie obroty ok 900 biegu jalowego
Raczej źle wnioskujesz, wg mnie nie jest najgorzej. Jak tylko masz takie wątpliwości i masz go niedaleko to pojedź, odczytaj obroty w trybie serwisowym licznika lub poproś sprzedającego o fotkę z obrotami w tym trybie. Ew. można odczytać po przez interfejs i jakąś aplikacje, ale pierwszy sposób jest prostszy i nie robi się cyrku. Jak przy okazji w trybie serwisowym wskaże jakieś DTC, z których i tak nic nie zrozumiesz, masz uzasadnioną podstawę, aby te DTC odczytać czymś, co je przedstawi w zrozumiałej formie.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 24-05-2025 o 13:42
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
