Da się wyjąć skrzynie na przy blokowym parkingu nie mając garażu, kanału, podnośnika, warsztatu, trzeba tylko podnieść przód wyżej niż standartowa żaba, czyli ja np. podnosząc Fiata Freemonta na 18" kołach muszę na wypuzlowane podłoże położyć następną warstwę puzli i wówczas żabą go dzwigam tylko po to aby wymienić sezonowo koła z 17 na 18. Do tego dochodzi bhp i wiedza o konstrukcji jednostki napędowej/ skrzyni, odpowiednie narzędzie do centrowania sprzęgła bo je też trzeba zdemontować, a za nim jest sam uszczelniacz do tego półosie trzeba odczepić. Roboty samodzielnie przed blokiem jest dużo, 15 lat temu mając MB 123 demontowałem skrzynie samodzielnie w garażu bez kanału , poprostu podniosłem go jak wyżej opisałem, zabezpieczyłem przed opadnięciem i wczołgałem się pod spód zdamontować skrzynię , którą opuściłem na klatę i tak się z nią wyczołgałem, więc się da.
A tu na potwierdzenie tego demontaż skrzyni w mk3 1.5 diesel:
https://www.youtube.com/watch?v=6fYwcBDswrM
