Nie każdy błąd w systemie będzie sygnalizowany przez EML.
Na
amazonie weź sobie ELM327 Bluetooth ODB2 za £7.99
Zazwyczaj wystarcza żeby zaczytać czy są jakieś błędy.
Jest wiele apek. Jedne lepsze, drugie gorsze.
Taki skan to pierwszy krok aby szukać samemu.
A mechanicy są różni. Jeden znajdzie problem od ręki, drugi może kazać wymienić wszystko jak leci a problemu nie rozwiąże.
Moje podejrzenia będą że nie działa czujnik temp lub zaciął się termostat.
Ale.. nie każda też usterka zapisze błąd w systemie.
I nie każda apka jest w stanie poprawnie zaczytać błędy.
(a czasami można by rzec że nie każdy użytkownik jest w stanie obsłużyć apkę).
