Temat: [Focus 2018- ] Włączenie dodatkowych funkcji
Stary 28-05-2025, 19:32   #86
Grzybowóz
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125
Rocznik: 2021
Postów: 22
Domyślnie Odp: Włączenie dodatkowych funkcji
U mnie w Mk4.5 w PSCM Start-Stop jest disabled fabrycznie. Podobno podpięcie ustrojstwa naśladującego wciśnięcie przycisku nie wchodzi w grę, bo komunikacja nie jest ON/OFF tylko idzie po LIN.
Zastanawiam się nad wyłączeniem dziada poprzez odłączenie/mostkowanie czujnika maski i wywalenie komunikatu o otwartej masce z IPC
Z innej beczki, próbował ktoś wyłączyć na stałe ten piszczyk o przekroczeniu prędkości?
Z tego co porównywałem między moim a starszym focusem to różnice są w:
IPC:
STARY:
<DATA LABEL="720-04-01"><CODE>0F1B</CODE><CODE>01C4</CODE><CODE>001B</CODE></DATA>
C - CM Enabled • TSROC Enabled • PLCDAC LESS_PARK_LOCK_CONTROL
MÓJ:
<DATA LABEL="720-04-01"><CODE>0F1B</CODE><CODE>0184</CODE><CODE>00DB</CODE></DATA>
8 - CM Enabled • TSROC Disabled • PLCDAC LESS_PARK_LOCK_CONTROL
APIM:
STARY:
<DATA LABEL="7D0-09-02"><CODE>200E</CODE><CODE>4790</CODE><CODE>0DF4</CODE></DATA>
4 - LCA Enabled • LKS Disabled • ATHBC Disabled
9 - TSROC Enabled • TH Disabled • TBS Disabled • WWA Enabled
MÓJ:
<DATA LABEL="7D0-09-02"><CODE>200E</CODE><CODE>8710</CODE><CODE>0DB4</CODE></DATA>
8 - LCA Euro N Cap • LKS Disabled • ATHBC Disabled
1 - TSROC Disabled • TH Disabled • TBS Disabled • WWA Enabled
STARY:
<DATA LABEL="7D0-09-04"><CODE>0348</CODE><CODE>4000</CODE><CODE>006F</CODE></DATA>
0 - SLM Disabled • CCV Disabled • LC Disabled • SO Disabled
MÓJ:
<DATA LABEL="7D0-09-04"><CODE>0248</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>80AE</CODE></DATA>
8 - SLM Enabled • CCV Disabled • LC Disabled • SO Disabled
STARY:
<DATA LABEL="7D0-09-05"><CODE>2024</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>022B</CODE></DATA>
2 - NETDL Disabled • IACCT Enabled • LMSI Disable the Menu • SLAT Enable
MÓJ:
<DATA LABEL="7D0-09-05"><CODE>2004</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>0710</CODE></DATA>
7 - NETDL Disabled • IACCT Disabled • LMSI Disable the Menu • SLAT Disable
STARY:
<DATA LABEL="7D0-10-02"><CODE>0000</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>00E9</CODE></DATA>
0 - CIMC Disabled • CSLC Disabled • PEIIMCC Disabled • DMTC Disabled
MÓJ:
<DATA LABEL="7D0-10-02"><CODE>0000</CODE><CODE>0E00</CODE><CODE>04FB</CODE></DATA>
4 - CIMC Disabled • CSLC Enabled • PEIIMCC Disabled • DMTC Disabled
Nie wiem, czy dobrze kombinuję, ale może trzeba włączyć TSROC w IPC i/lub APIM po to aby można je wyłączyć
Grzybowóz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
