Stary 08-06-2025, 14:27   #38
balawejder01
Zarejestrowany: 13-12-2018
Model: Focus mk1/C-max mk1
Silnik: 1.6 Zetec/1.8 Duratec
Rocznik: 99r/04r
Postów: 17
Domyślnie Odp: Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów.
Zarówno gniazdo jak I wtyczka przeczyszczona ipą, przelutowałem też piny na płytce pcb licznika, zero poprawy. A co do nowej wtyczki (nowa z Ali) to pierwsze dałem na złączkach typu WAGO, potem lutowalem dla pewności I tak brak reakcji.
Jak podepnę forscana I włączę żeby pokazywało reakcję czujnika VSS, to po dotknięciu przewodu pomarańczowo-czarnego do masy, forscan pokazuje że dopiero działa
balawejder01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
