Stary 16-06-2025, 14:06   #24
Maniek2233
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna + LPG
Postów: 23
Domyślnie Odp: Duratec HE 1.8 + LPG wymiana wtryskiwaczy Pb
Błędów nie ma.
1200obr /min i po rozgrzaniu obroty normuja się do ok 700-800 tak?
Dokładnie tak.
Trochę mnie martwi , że przed wymianą wtrysków było ok z paleniem na ciepłym. Czujnik wału korbowego to ten przy kole pasowym zdaje się? Jest opcja jakoś go sprawdzić czy tylko wymiana? Czy może spróbować go lekko przestawić, bo kojarzę, że było tam dość sporo miejsca do regulacji.
Gdzieś też już czytałem, że czujnik temperatury powodować takie objawy.
zawór wolnych obrotów gdy występuje,
Mam jakieś zawory podciśnienia sterujące klapkami czy to może być to? Aczkolwiek też już wymieniałem te 1.5 roku temu. Cewki wtedy też, to był grubszy temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maniek2233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
