Stary 22-06-2025, 06:34   #8
Szabelsiu
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2022
Model: Mondeo mk4
Smile Odp: Błąd P0507 podwyższone obroty na biegu jałowym
Witam. U mnie te same błędy i dokładnie takie same objawy. Rano na zimnym silniku po odpaleniu za pierwszym razem lubił gasnąć. Przy szukaniu usterki zadymiłem kolektor ssący. Wyszła nieszczelność na drugim wtryskiwaczu. Wymieniłem wszystkie uszczelki na wtryskach lecz problem nadal występował. Następnie wyczyszczona przepustnica, egr, zdjęty kolektor i wywalone klapy wirowe ze względu na mocne klepanie oraz wyczyszczony mapsensor. Niestety nadal zero poprawy oprócz braku klepania klapek. Podejrzewałem przepustnicę więc sprawdziłem wtyczkę i kable - wszystko ok. Kupiłem używaną przepustnicę i jak ręką odjął. Wszystko wróciło do normy. Może komuś się przyda. Pozdrawiam.
Szabelsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
