Stary 24-06-2025, 08:52   #8
S2009
Imię: Michał
Zarejestrowany: 29-09-2024
Model: S-max mk1
Silnik: 2.0 tdci 140km
Domyślnie Prawe pozycyjne tylko z włączonym zapłonem
Witam, wczoraj zauważyłem, że światła pozycyjne z prawej strony nie działają (przód i tył) gdy zapłon jest wyłączony, po włączeniu zapłonu wszystko działa dobrze. Podczas otwierania auta z pilota widziałem, że prawa pozycja z przodu zaświeci się na ułamek sekundy i gaśnie. Wczoraj był błąd B1099:11-6C, a dziś B1099:11-2C.
Dodatkowe symptomy usterki:
- obwód zwarty do masy
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia,
- Kontrola usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: moduł sterujący układami nadwozia
Zarówno kasowanie błędu jak i odłączanie akumulatora nic nie daje. Mam zamontowane DRL, są jednak wpięte w pozycyjne z lewej strony więc to chyba nie od tego, tym bardziej że włączają się z zapłonem, a wtedy działają również pozycyjne (DRL wtedy gasną). Po zostawieniu włączonego prawego kierunkowskazu i wyłączeniu zapłonu światła z prawej strony również nie działają, a powinny. Ktoś ma pomysł gdzie szukać przyczyny?
S2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
