Temat: [C-MAX 2003-2007] włącznik świateł demontaż
Stary 28-06-2025, 16:51   #52
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Domyślnie Odp: włącznik świateł demontaż
Rozumiem, że na świeci się na desce czyli na samym włączniku? Jeśli swieci się kontrolka również na zegarach to znaczy że włącznik działa dobrze i problem jest w połączeniu między włącznikiem a lampami.
Ja dziś próbowałem rozebrać włącznik w swoim FF2 FL, ale tylnej ścianki nie mogę zdjąć bo ewidentnie trzyma sama gałka z frontu. Przy użyciu siły z wyczuciem nie zeszło. Nie chciałem tego ciągnąć za mocno żeby czegoś nie urwać. Jaki jest patent na rozebranie tego włącznika? Mam wersję pod ksenony, więc tylko gałka i potencjometr (dimmer)...
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
