Temat: [C-MAX 2003-2007] włącznik świateł demontaż
Stary 28-06-2025, 18:27   #54
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Domyślnie Odp: włącznik świateł demontaż
Dzięki za info o różnych pozycjach i stopniowym wyciąganiu - przyda się przy składaniu. Zanim napisałeś ośka puściła przy mocniejszym szarpnięciu w pozycji "0". Mam nadzieję, że nie uszkodziłem ośki w ten sposób - na oko nie widać nic niepokojącego.
Swoją drogą wiesz może czy gdzieś da się dokupić potencjometr do dimmera który tam siedzi? Omomierz pokazuje 22kOhm, ale regulacja rezystancji chyba już szwankuje bo po włączeniu zapłonu zawsze podświetlenie zegarów i radia jest na max, dopiero jak delikatnie ruszę pokrętłem potencjometru to się ściemnia (mimo, że było ustawione na minimim).
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
