Stary 29-06-2025, 22:49   #8
Matt_Voy
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 02-06-2020
Model: Focus mk2 kombi Flexifuel
Silnik: 1.8 125KM 92kW
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wymiana tłoków i pierścieni Focus mk2 1.8 Benzyna
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
byle nie chińczyki to raz
dwa - sama wymiana tłoków i pierścieni na nic się zda, jak nie zostaną pomierzone cylindry
jeśli cylindry będą porysowane albo owalne to albo wymiana cylindra albo szlif i nadwymiar tłoki i pierścienie
bez tego nawet nie rób remontu
no i od razu by się przydał remont głowicy plus wszelkie uszczelki do silnika oryginalne
wtedy poniżej 6000 nie zejdziesz ale masz nowe serducho
robienie na odwal nie ma sensu
co z panewkami tłoków i panewkami wału ? być może będzie potrzebny szlif wału
wam się tak fajnie wydaje, wymienię tłoki i będzie jak zygzak mc queen :) chciałbym żeby tak było w życiu
a to już nie lepiej poszukać jakiegoś 2.0 i zrobić "przeszczep" na mocniejszy, skoro podobno 2.0 wchodzi praktycznie plug&play w miejsce 1.8, a wydaje mi się, że dwulitrowiec jest popularniejszy, przez co łatwiej dostępny i jakby trwalszy od 1.8?
Matt_Voy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
